Design SuiteCreación de espacios con paredes
Comando
Crear espacios desde paredes
Architect: AIC > Planificación de espacio
Landmark: Landmark > Planificación de espacio
Spotlight: Agregue el comando al espacio de trabajo
Siga las instrucciones en el tema Personalización de los espacios de trabajo.
Para confeccionar planos de planta, trace primero las paredes y luego autogenere los espacios para determinar la superficie de cada habitación o la superficie total definida por el perímetro de la pared.
Para crear espacios desde paredes:
Cree las paredes y asegúrese de que estén unidas correctamente.
En la paleta Atributos, establezca los atributos 2D para los espacios (relleno, pluma, opacidad y grosor de línea).
Pulse la herramienta Espacio y pulse Preferencias en la barra de herramienta. Defina los parámetros predeterminados de los objetos de espacio.
Se abre el cuadro de diálogo Crear espacios desde paredes. Especifique cómo crear los espacios, el área mínima para crear espacios y su ubicación.
Parámetro
Crear espacios de habitación
Crea objetos espacio para cada habitación definida por las paredes en la capa de origen.
Crear espacios de piso bruto
Crea un solo objeto espacio equivalente al límite exterior entero de las paredes en la capa de origen.
Capa de origen
Especifica la capa que contiene las paredes.
Capa de destino
Indica la capa en la que se crearán los espacios.
Área mínima
Especifica el umbral para crear un espacio; los espacios serán creados únicamente para las áreas que estén por encima de este valor.
Crear espacios empleando paredes seleccionadas solamente
Crea espacios empleando paredes seleccionadas solamente; anular la selección para crear espacios desde paredes en la capa de origen.
Los espacios se crean para todas las áreas circundadas por las paredes o para el área bruta definida por el límite de las paredes. Para finalizar el plano de planta, defina los nombres predeterminados de cada habitación y edítelos según corresponda.
Luego de crear los espacios, las paredes originales aún pueden modificarse. Para actualizar los espacios para conformar a las nuevas paredes, seleccionar el comando nuevamente. Los espacios existentes se remodelan sin perder ningún parámetro de espacio previamente especificado.
Si los espacios originales no quedaron trazados con líneas rectas, escoja el comando con la opción Restringir paredes rectas. Ahora que las paredes están rectas, vuelva a escoger el comando para enderezar los espacios.
Configuración de espacio
Creación de espacios con la herramienta Espacio
